Bremsenschleifen ?
hi
habe heute etwas ungewöhnliches festgestellt, hab meine gs500 auf den mittelständer gestellt und das hinterrad gedreht, hab dabei ein merkbares schleifen wahrgenommen das gleiche auch bei der vorderbremse, ist das normal? habe am 31. august pickerl machen lassen mfg |
1. ja (normal), wenn das Rad nicht schwergängig ist
2. Ösis :wink: |
Ein kleines bisschen schleifen die Beläge immer, das ist ganz normal. Wenn du aber richtigen Widerstand spürst oder die Scheibe nach einer längeren Fahrt heiß ist, obwohl du die Hinterradbremse gar nicht benutzt hast, ist dir wohl die Bremse festgegangen. --->ausbauen, zerlegen, gründlich reinigen, vlt. Kolben mit spezialfett schmieren.
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26:43 Uhr. |
