-   Räder, Reifen und Bremsen (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Daten der Radlager (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=14450)
BIKEPART 28.02.2008 16:29:01
Daten der Radlager
Moin moin,
ich brauche die Daten/genaue Bezeichnung der Radlager vorne für ne 90er Gs.
Die Bezeichnung für die hinten habe ich im Forum gefunden, vorne nicht...
Wenn das jetzt jemand liest, der es parat hat: Ich brauche auch noch Daten/... für die Radlager hinten bei ner 600er kult Bandit.
Besten Dank. Auf bald.
Jan
etarip 28.02.2008 16:54:37
Re: Daten der Radlager
grobmotorik.org da findest du alle lager incl. bezeichnung :)
BIKEPART 29.02.2008 09:51:57
Genau das was ich gesucht habe.
Besten Dank.
J
Saugwurmmensch 29.02.2008 10:02:11
Kannst ja für den nächsten Suchenden die Daten der Lager hier posten ;)
BIKEPART 29.02.2008 11:52:41
Bezeichnung der Radlager für die GS, sollten für alle BJ gelten:
Vorne: 6302/2RSC3
Hinten: 6303/2RSC3
Korrigierter Eintrag, diese Angaben sollten stimmen!
Jan
OldSweathandTW 01.03.2008 19:49:51
Vorn müssten glaub eher 6302 sein...
Im Vorderrad is ne kleiner Welle verbaut, somit dürfte das das 6303 für die Frontachse zu groß sein.
könnte Dir nen Deal anbieten: Ich brauch auch neue Lager. Falls die bei dir vorn net passen, schickst du mir die, und ich kauf dievorderen dann 2 mal und schick dir einen Satz...
grüße
BIKEPART 01.03.2008 20:25:37
könnte sein, dass Du recht hast.
Mal abwarten was ich jetzt geschickt bekomme, habe ja auch angegeben wofür ich die Lager brauche.
Sollten sie nicht passen kommen ich gerne auf Dein freundliches Angebot zurück.
CU
J
BIKEPART 04.03.2008 13:07:21
an OldSweathandTW: hab die richtigen Lager bekommen, brauchen also nicht tauschen, trotzdem nochmal danke.
OldSweathandTW 06.03.2008 12:19:59
Gut,
welche Bezeichnung steht denn jetzt drauf?
BIKEPART 06.03.2008 13:41:57
Vorne: 6302/2RSC3
Hinten: 6303/2RSC3
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33:00 Uhr.
