-   Allgemeines (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Frage: B6 Umbau (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=24163)
Waschi 15.06.2010 14:09:20
Frage: B6 Umbau
vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen.
Habe von einem User hier aus dem Forum nen B6 Umbau gekauft, angeblich Plug'n'Play. Bin leider aus privaten Gründen, erst jetzt dazu gekommen, mal wieder richtig dran zu schrauben. Jetzt ist mir aufgefallen, das auf der linken Seite an der Hinterradachse "Luft" ist von mindestens 1,5cm. Allerdings hab ich auch alle Distanzen (links/rechts) eingebaut und jedes zugesandte Teil ist definitiv verbaut. Was fehlt da, bzw was wird noch benötigt? Laut der Zeichnung sind soweit alle Teile, bis auf das weiter unten verbaut.
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=860.
Die rechte Seite sieht so aus:
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=859
Des weiteren fehlt mir folgendes Teil definitiv.
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=862
Kann ich das aus der GS nehmen und den Bandit Achsdurchmesser eindrehen lassen?
Waschi
verbali 15.06.2010 15:13:14
Hier mal die Explosionszeichnung einer ´96er Bandit 600
http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GSF600S/47.gif
Saugwurmmensch 15.06.2010 15:47:49
Ist das dein GS-Kettenradträger oder ein abgedrehter von der Bandit?
Hast du die Distanz zwischen Bremssattelhalter und Felge (#5)?
Sicher, dass #9 nicht im Kettenradträger steckt?
Waschi 15.06.2010 15:49:19
@ Verbali:
danach habe ich alle Teile verbaut.
Das macht mich ja so stutzig, Verbaut ist in Reihenfolge auf Achse:
Bremsanker | Distanz | Simmering | Lager | Distanz | Lager | (Distanz ist unterwegs)| Kettenradaufnahme mit Lager| Simmerring | Distanz.
@SWM:
Also laut dem User es ist nen abgedrehter Banditträger, die Distanz #5 ist eingebaut und #9 steckt nicht im Kettenradträger.
Wo dran erkenn ich denn die Unterschiede zwischen GS Träger und Bandit Träger?
Das Problem mit dem fehlenden Teil habe ich eben über die Bucht für 9,80€ inkl. Porto gelöst. Für das Geld mach ich mir kein Origteil kaputt was ich vllt nochmal brauche.
Waschi 17.06.2010 12:52:25
So, habe vorgestern zu der Distanz für wenig Geld zum Glück nen Bandit Träger gekauft.
Der User hat mir leider einen Träger von der GS aber abgedreht zugeschickt...
Hatte mich auch schon gewundert, wieso die Kette so nah am Reifen ist ;-)
So wie ich das bekommen habe, war das NIE komplett verbaut und schon gar nicht abgenommen...
Atze 17.06.2010 13:01:39
Den Bandit Kettenradträger musste noch abdrehen lassen, sonst stimmt die Kettenrichtung nicht mehr. Und mit den Schrauben musste auch schauen ob die noch passen
Waschi 17.06.2010 13:05:40
Dank dir,
hatte ich vergessen zu erwähnen, wird natürlich jetzt gemacht, die Schrauben habe ich zu dem Banditträger dazu bekommen.
Grüße Waschi ;-)
Saugwurmmensch 17.06.2010 13:16:24
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Teile hat er schließlich komplett von mir bekommen (ohne Kette).
Glaube nicht, dass er nen abgedrehten B6 Kettenradträger behalten hat oder gar den GS-Träger abgedreht hat.
Mal schaun, ob ich ihn am Wochenende erreiche.
btw: wieso Ebay? haste das Set nicht über´s Forum gekauft?
Hab gar nicht gesehen, dass er das in die Bucht geschmissen hat...
Waschi 17.06.2010 13:40:44
Hat er gemacht, weil wir beide dann nen gültigen Kaufvertrag haben.
Ist hier aber übers Forum zu stande gekommen und ausgehandelt worden.
Waschi 17.06.2010 14:17:14
@SWM
hier mal das Bild, hat mir eben keine ruhe gelassen...
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=863
hab ich den Banditträger nicht schön sauber gemacht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31:11 Uhr.
