-   Räder, Reifen und Bremsen (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Nachfolger Pilot Activ (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=35055)
DrUnK3N 01.06.2014 11:18:39
ich brauche einen neuen Vorderreifen für die GS. Bisher fahre ich den Pilot Activ vorne und hinten in Seriendimensionen und bin bisher was Grip und Laufleistung anbelangt zufrieden.
Daher will ich eig auch wieder nen PA montieren.
Auf der Suche nach nem neuen PA in 110/70-17 54H ist diese nicht mehr auffindbar. moppedreifen.de hat zwar einen auf Lager, aber der Auftrag dazu wurde mir storniert; "Derzeit kein Liefertermin vom Hersteller". Auch bei anderen Reifenhändlern gibts in den o.g. Dimensionen keinen PA!?
Der Pilot Street ist nur mit 54S angegeben und den Street Radial darf ich nicht fahren, da hinten noch der Diagonalreifen motiert ist. Alternativ würde ich eben wieder zum BT45 greifen, wobei ich schon gerne Michelin/Michelin gefahren wäre.
Schau ich nur falsch, ist bei mir der falsche Geschwindigkeitsindex in den Papieren, oder baut Michelin den PA nicht mehr in den Seriendimensionen:?:
Pedi 01.06.2014 17:35:58
Ich hab den Pilot Street Radial dafür bekommen. Auch ein guter Reifen...
Glaube der Pilot Active ist aus dem Programm. Hab aber auch noch den Active vorn und den Street Radial hinten. TÜV hat´s aber so abgenommen... jetzt kommt er vordere aber auch runter...
DrUnK3N 01.06.2014 21:43:03
aber Mischbereifung ist doch verboten und den hinteren Reifen will ich deshalb nicht einfach wegwerfen. Und Tüv steht jetzt dann an das will ich net riskieren
thy 01.06.2014 22:43:11
Mischbereifung ist auf einer Achse verboten und da die GS keine Zwillingsbereifung hat, wo ist das Problem?
Zugelassen ist die Freigegebene Größe, außer du hast noch eine Reifenfabrikatsbinung die Suzuki seit x Jahren aufgehoben hat.
Die jeweiligen Reifenhersteller geben eine Freigabe aufs Moped und fertig.
berndy 02.06.2014 03:42:09
Mischbereifung ist etwas ganz anderes.
Das bedeutet, dass man auf einer Achse entweder nur Radial- oder nur Diagonalreifen montieren darf, nicht, dass man nur Reifen derselben Marke oder nur ein bestimmtes Reifenprofil verwenden darf.
Auch wenn Reifenhändler immer wieder etwas anderes behaupten. Die wollen eben lieber zwei Reifen als nur einen verkaufen.
Man kann, sofern kein Reifen vorgeschrieben ist (bei schnellen Sportwagen oder Motorrädern kann das immer noch sein), Reifen verschiedener Hersteller montieren. Wenn es sein muss, sogar auf einer Achse.
Ob das sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage.
Ich stehe vor dem selben Problem. Ich habe vorne den Pilot activ und für hinten finde ich auch keinen mehr. Ich denke, es wird der Pilot street.
Aber Michelin hat den Pilot activ noch gelistet. http://motorrad.michelin.de/reifen/michelin-pilot-activ
Am besten fragst du mal einen Reifenhändler, werde ich auch machen.
DrUnK3N 02.06.2014 20:49:34
der Händler hat ihn auch nicht mehr lieferbar, hab bei 2 angefragt, dann wurde es mir zu blöd :?
Dann hab ich es mit der Mischbereifung falsch verstanden. Habe nicht vor Zwillingsbereifung zu montieren :D
Danke für eure Hilfe!!
thy 02.06.2014 22:53:19
Musst du gucken bei Mopedreifen.de der gute Herr hat in der Regel alles da was das Herz begehrt ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33:07 Uhr.
