Gabel wieder undicht
Hallo Leute ,habe letztes Jahr meine Gabelsimmerringe neu gemacht. War auch alles soweit dicht , bis jetzt . Es drückt bei warmen Wetter auf der rechten Seite das Öl heraus . Wenn es etwas kälter ist so um 15 - 20 Grad geht es einigermaßen.Habe im letzten Jahr die von Saito (Louis):motz: genommen . Hat da jemand Erfahrung mit? Tauchrohr sieht i.O. aus.Was kostet ein Satz original Simmerringe mit Staubkappen oder gibt es alternativ einen weiteren aber besseren Zubehör Anbieter ? :au:
Bitte um brauchbares Feedback :grinser2: Gruß Jens:-) |
also ich habe die originalen simmeringe drin seit 25 Jahren und 120000 km - sind immer noch dicht
die von diesem Louis Saito kenn ich nicht aber wenn man die jedes Jahr wechseln muss sind sie wahrscheinlich nicht mehr wert als sie kosten |
Wie weit bist du denn gefahren, bevor sie wieder undicht war?
In den allermeisten Fällen liegen siffende Dichtungen an der Montagearbeit und nicht am Material. Staubkappen brauchst du ja nicht neu - die haben keinen Einfluss auf die Dichtigkeit. Wenn du die Simmerringe selbst als Ursache ausschließen willst, geh zum Suzukihändler. Werden dort ca 20€ kosten. |
Ca. 7000 km bin ich gefahren . Hab heute die Staubkappe mal hochgedrückt .liegt def. Am Dichtring .Sieht aus als wenn er zu groß ist .Sifft auf gut der hälfte des Radius heraus.
Ja, bei 7 Mm würde ich das auch aufs Material schieben.
Wie sagt man so schön ,wer billig kauft , kauft zwei mal. Naja werde es in den nächsten Wochen in angriff nehmen. :gutenacht:
Aber ich werden den neuen Satz auf jedenfall bei Suzuki kaufen. |
Mit dem Material kann man immer Pech haben.
Ich habe bisher nur Simmerringe aus dem Zubehör verbaut...sind afaik alle noch dicht. |
Neue Simmeringe sind montiert :-)
So habe jetzt seit 1 Woche die neuen " Originalen " und schön teueren Simmeringe verbaut. Und was soll ich sagen , sie sind natürlich dicht ,ohne eine Spur von Öl. Hoffe es bleibt so :-) Auf jedenfall fährt man wieder ruhiger durch die Gegend ohne Angst das Öl über die Bremse läuft :-)
Gruß Jens |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33:01 Uhr. |
