Bilder anzeigen im Anhang
Hallo Leute
Ist es normal, daß es für den Anhang keine Bild-Vorschau gibt, oder liegt es an meiner persönlichen Einstellung...:? Gruß Wolf |
Wenn du das Bild über die Büroklammer hochgeladen hast und dann über die Büroklammer im Textfeld einfügst und dann bei deinem Post auf Vorschau gehst, werden die Bilder wie alles andere auch angezeigt.
Oder was meinst du mit Vorschau? Anhang 21813 |
Jau, so weit OK, aber ich habe dann (Vespa-Helm) immer noch kein Vorschaubild,
sondern nur diesen blauen Link. Will sagen, ich habe in den Beiträgen mit Bildanhang keine Möglichkeit VOR dem anklicken schon mal zu schauen, ob es mich überhaupt interessiert...:( Edit: Kann es damit zusammen hängen [IMG] Code ist aus HTML-Code ist aus ... :confused: Gruß Wolf |
Wenn du ein Bild hochgeladen hast, hat dieses ja eine ID. Mit
[attach] [/attach] fügst du das Bild dann am Wunschort ein. Das passiert auch, wenn du nach dem Hochladen nochmal auf die kleine Büroklammer gehst. Da sind dann die hochgeladenen Bilder aufgelistet (da lohnt es sich, den Bildern sinnige Namen zu geben statt nur img223434.jpg). Wenn du aus der Auflistung ein Bild anklickst, wird es im Textfeld dort eingefügt, wo der Cursor steht. Achso: du kannst so nur selbst in dem Post hochgeladene Bilder einbinden. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer, die Bilder aus deiner Gallerie einzubinden. Da gab es irgendeinen Trick... |
Hallo Saug...
Danke für deine Mühe, ich vermute der Fehler liegt hier ...[IMG] Code ist aus ... , in einem anderen (vergleichbaren) Forum steht dieser Code auf ... an, vielleicht könntest du, oder der zuständige Mod das mal ändern ... :? Gruß Wolf |
Achso, das ist Absicht!
Wenn die Bilder nicht hier im Forum hochgeladen werden, sind die zu schnell aus den Weiten des Internet verschwunden. Da alte Umbaustories und Co damit total an Sinn verlieren, hat Verdi das entsprechend umgestellt. Du musst die Bilder also über die kleine Büroklammer (oberhalb des Textfeldes bei den Schrift-Einstellungen) hochladen um sie im Post einbetten zu können. |
Ok,...Danke
Gruß Wolf |
Bei mir gibt es damit auch probleme. auch wenn ich es über die klammer mache geht es nivht :/
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47:58 Uhr. |
