-   Motor, Getriebe, Kettensatz (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Drehzahlmesserwelle geht nicht ab (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=40570)
Kawa12 21.07.2020 15:01:51
Hallo Leute
Ich habe ein Riesen Problem mit meiner DZM Welle... Sie sitzt FEST. Ich habe sie mit einer Zange versucht loszudrehen. Das hat sie nur deformiert... So feste kann man sie gar nicht packen als das ich sie nur einen mm hätte drehen können... Dann habe ich die kleine 6kantschraube daneben von dieser Halterung rausgedreht... Aber trotzdem ließ sich da nix lösen... Kann man die Welle samt dieser Halterung überhaupt abziehen wenn die kleine Schraube draußen ist? Ich könnte nochmal versuchen das loszuhebeln... Wollte aber nichts kaputtmachen. Es ist alles was eng solange der Motor im Rahmen sitzt.. Ich muss irgendwie die Welle losbekommen:( Hat jemand eine Idee oder kann mir ein Foto ohne Nockenwellendeckel zeigen damit ich mal sehen kann wie es von innen aussieht?
Das einzige was ich bisher noch versuchen kann wäre eine gripzange... nochmal versuchen mit voller Kraft an der Welle zu drehen und diese im Zweifelsfall abreißen... oder ich bekomme dieses kleine Teil da aus dem Kopf samt welle gehebelt- wenn das überhaupt möglich ist...
Das wäre meine Frage.
Ich befürchte schon fast das der vorbesitzer so dumm war schraubensicherung an die Welle zu machen.. Sie sitzt wirklich unnormal fest für ne Welle:o
AmigaHarry 21.07.2020 15:03:16
Warum machst du dazu 2 Threads auf??
Kawa12 21.07.2020 15:08:24
War ein versehen... Wollte den Anhang ändern.
Kann gelöscht werden. Sorry.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27:31 Uhr.
