-   Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Benzinhahn (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=614)
09.12.2002 18:08:47
Benzinhahn
Hab mir erst vor ner Woche ne GS 500 gekauft.Hammer Teil, aber leider habe ich keine Gebrauchsnaweisung dazu.
Beim Benzinhahn gibts ja 3 Stellungen. Pri, on und reserve.
Bei einer Stellung, entweder pri oder on, säuft dir Maschine ständig ab.
Bei der anderen läuft sie perfekt.
Was muss ich denn einstellen und wie erkenn ich, was ich eingestellt hab??? :?:
Arne 09.12.2002 18:27:43
hi,
hast du schon mal die SuFu (Such Funktion) benutzt???
arne
09.12.2002 18:48:28
Hab ich. Bei mir zeigt der Pfeil vom Hebel auf pri und sie läuft wie auf on. Zeigt der Pfeil auf on, geht sie ständig aus und ruckelt im fahren, nimmt schlecht Gas an etc.
Muss der Pfeil nach oben zeigen oder unten, ums mal anders als mit on und pri zu beschreiben???
Sorry,wenn ich mit dummen Fragen nerve, aber ich bin ja noch neu.
MFG 8O
Arne 09.12.2002 18:59:19
hi,
dann stimmt was mit dem unterdrucksystem nicht. schau mal ob der benzinhahn sauber ist und ob 3 schläuche zum benzin hahn gegen und auch irgentwo sinnvoll hinführen oder ob einer abgeruscht ist.
oder sind die schläuche porös?
arne
09.12.2002 19:03:56
eigentlich nich.War erst vor ner Woche in der Werkstatt und ich gaub da werd ich mich morgen beim dem Sch*** Wetter auch mal hinbewegen und das in Ordnung bringen lassen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. :D
04.01.2003 16:36:25
:arrow: vieleicht kann helfen ich
also die funktion on is normal dann ist der Benzinhan durch das unterdrucksystem gesteuert also motor aus kein benzin
bei pri is das system umgangen dash. das benzin flutet also ohne geregelt zu werden
die letzte stellung geht an die 3 liter reserve die du hast
so das lange ende des hebels gibt die sellung an also langes ende über on on ist aktiv
frage: gibts das problem nur beim starten?
wenn ja schau mal nach dem choke (überhaup gezogen oder klemmt er)
wenn nicht ist das gemisch zu fett
ansonsten ?????????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41:08 Uhr.
