Alt 23.07.2005, 16:01:50   #13
kurvenraeuber
Benutzerbild von kurvenraeuber
Standard motor springt jetzt nich mehr an
hab jetzt den vergaser wieder drin, aber ich kann orgeln und orgeln, der motor springt nich an, manchmal läuft er kurz geht dann aber wieder aus. Die kerzen sind selbst nach längeren orgeln (30sek.) noch trocken, kanns sein, dasser überhaupt kein sprit kriegt? denn wenn ich den vergaser unten aufdrehe kommt da sprit raus, wo sollte es dann also dicht sein und was kann man da machen?
Danke.
Gs 500, 25kW, Bj. 93, 45 tkm, blau, sportfußrasten , superbikelenker, stahlreflex bremsleitungen...
...das Kind ist im Manne.......und meine sind noch längst nicht alle raus
kurvenraeuber ist offline   Mit Zitat antworten
