Zitat von The_Master
Mit Hammer wäre ich vorsichtig, der Deckel is aus dünnem Alu, der is schneller kaput als man gucken kann. Aber ne normale Metallschraube ist Benzinfest. Und wenn die Geindesteigung stimt. kann eigedlich nur sein das man die dann zum ablassen de Benzins komplett rausdrehen muss, fals der Platz zwischen den Gewindegängen nicht zum abfließen reicht. Andere Probs kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist leider Falsch. WEnn ich das richtig in Erinnreung habe, wird das abflussloch durch die Konische vorm am Ende der Schraube an der sich keinerlei Gewinde befindet verschlossen. Somit würde, wenn man eine Schraube mit durchgehendem Gewinde nimmt, die ganz Zeit Sprit fließen. Geht also nicht.
Ich müsste son Teil noch rumfliegen haben, könntest du dann für Porto kriegen (müsste ja normaler Brief sein). Schreib mir mal ne PN und zwar wenns geht am Dienstag erst damit ich da dran denke, denn morgen hab ich so einen Streß das die Zeit wahrscheinlich nicht einmal reicht um mit den Augen zu blinzeln
