klar, das kann schon mal passieren, dass der Gang nicht richtig rein geht.
Liegt meist daran, dass man nicht genug "Weg" beim Schalten zurücklegt.
Passiert meist, wenn man keine geeigneten Schuhe an hat: z.B. Turn- oder Sportschuhe geben sehr nach und da reicht der Schaltweg nicht aus:
Folge: entweder der Gang springt gleich wieder raus oder er geht nicht rein.
Du kannst ja theoretisch auch zwischen jedem Gang einen Leerlauf "finden". Ist natürlich nicht optimal, aber wenn das mal passiert, dann dürfte das kein Problem sein.
Und immer daran denken: Schalten: laut und deutlich
