Alt 04.05.2006, 07:29:11   #2
Diabolo
Also ich Tippe auch darauf das die Kette einen weg hat. Oder ein Ketten-Glied ist steif , durch (Rost) . Bist Du im Winter gefahren und hast deine Kette nicht (richtig gepflegt) Salz und dann"lange" stehen lassen, dann kann das passieren .
Guter Tip " wenn du die Kette wechselst, dann nur komplett also mit Ritzel u. Blatt hinten. Weil die Kette so ein Zahnrad "einschleift ". Das heißt wenn Du nur die Kette wechselst sieht die neue bald genauso Sch..... aus.
Schuldiging für das Wort,is aber so.
es Grüßt der
