Alt 12.05.2006, 22:04:03   #13
Zitat von supafly2k
erstmal danke für das schnelle featback.
Macht es evtl. sinn vor dem starten die Nockenwelle mit Öl zu begiessen (nach 14 Monate dürfte die ja relativ trocken liegen), etwas Öl in die Brennkammern, 5 Gang rein, nen paar Umdrehungen des Hinterrrades damit das Öl verteilt wird und dann nen vorsichtigen Startversuch.
gruß
supafly2k
Da brauchst du keine Angst haben - für die Anforderungen durch die Starterdrehzahl und Anspringen des Motors reichen die vorhandenen Ölfilme und Notlaufeigenschaften der Lager aus...
Ein "begießen"der NW würde dir auch gar nichts bringen, da die Gleitlagerflächen die gefährdeten Stellen sind - um die zu schmieren müsstest du die Steuerkette lockern und die Lagerböcke abnehmen - und auch dann hättest du nur die rel. nieder belasteten NW-Lager geschmiert - an die hochbelasteten KW und Pleuellagern kommst du ohne komplette Demontage des Motors gar nicht ran.....
Grundsätzlich: Jeder Motor muß so konstruiert sein, daß er die ersten 60 sec auch ohne Frischölförderung schafft (bei Standgas).
