Dein Schwimmernadelventil macht nicht richtig zu.
3 mögliche Gründe:
Schwimmernadel schliesst nicht (Nadel verschlissen, Sitz abgenutzt, Dreck im Sitz.)
Schwimmer klemmt / hängt
Schwimmer hat einen Riss und läuft voll.
Wenn Du zunächst einmal herausfinden willst, obe nur einer oder beide Vergaser Ärger machen, nimm die Airbox ab und stell auf PRI; dann siehst Du schnell, welcher überläuft.
