Alt 23.06.2006, 12:59:29   #2
Standard LED
Servus, du musst aus einem Kabel(hellgrün) zwei machen, dann hasst du masse und 2 Kabel für links und rechts . Ich hab im Kabelbaum diese 2 Kabel(hellgrünn+schwarz) durchgeschnitten dann Dioden rein gelötet , funzt einwandfrei.
Schau mal hier http://home.arcor.de/sergey_geist/LED.JPG
Jetzt zu Blinkrelais...
Es hat 2 Anschlüsse, weil es keine Masse braucht, nur Eingang(49) und Ausgang (49a)
Gruss Daniel
