Alt 13.07.2006, 19:15:49   #2
tomoffl
Benutzerbild von tomoffl
moin!
dass die kette leicht aufliegt ist normal denke ich, das soll wohl ein aufschwingen der kette verringern.
kettenspannen geht einfach: achsmutter hinten lockern, dann mittels den kleinen muttern die hinten auf beiden seiten der schwinge rausstehen einstellen. die kerben helfen dir, dass du auf beiden seiten gleich spannst - sehr wichtig. die kette sollte sich mit dem finger nicht mehr als 2-3cm durchdrücken lassen, dann stimmt die spannung.
LIVE HARD, RIDE FAST, REGRET NOTHING!
tomoffl ist offline   Mit Zitat antworten
