Die Aufkleber mit dem Suzuki Schriftzug sind überlakiert, da hast du recht.
Hier ging es allerdings im die Warnhinweise usw. die bei einem neuen Mopped immer drauf kleben und die lassen sich ziemlich leicht entfernen.
Der Tank wird übrigens von nur 2 Schrauben gehalten. Die findestes du ganz am hinteren Ende. Um sie zu lösen mußt du allerdings vorher die Seitenteile lösen oder besser komplett abbauen.
Vorne wird der Tank nur durch eine Haltenase mit dem Rahmen verbunden.
My alcohol drinking club has a skydiving problem.
