Alt 24.07.2006, 20:56:48   #2
könnte schon an der kette liegen, wenn du sie auf dem hauptständer hast dann hängt die hintere Schwinge ja nach unten dadurch verändert sich die kettenspannung.
Deswegen, am besten draufsetzten und checken ob die Kette die richtige Spannung hat!
