Zitat von susiman
und wie kann ich das prüfen...
Schnelltest: Anlassen, ne Minute orgeln lassen und Temperatur der Zylinder mit der Hand fühlen. Wenn beide in etwa gleich warm werden, dann ist alles in Ordnung.
Genauer:
- Zündkerzenbild sollte auf beiden Seiten ähnlich sein - idealerweise "rehbraun"
- Zündfunke: Bei ausgeschaltetem Motor einen Zündstecker abziehen. Dann Schraubendreher reinstecken und ganz nah an den Rahmen bzw. Motorblock halten. Beim Anlassen sollte ein Zündfunke zu sehen sein. Genauso beim anderen Zylinder prüfen
