Alt 21.11.2006, 17:25:26   #2
Ich hatte bei meiner alten Zündapp auch einen Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser, weil ich Rost im Tank hatte. Wenn ich den Filter gereinigt habe bzw. den Tank leer gefahren hatte, hatte ich manchmal auch das Problem, dass kein Benzin nachgelaufen ist.
Meiner Meinung nach könnte es daran liegen, dass die Poren des Filters mit Benzin vollgesaugt sind und wegen der Kapillarwirkung auch keine Luft mehr durchlassen, durch den Filter wird die Flüssigkeitssäule unterbrochen und die geringe Schwerkraft kommt gegenden den Luftdruck nicht an.
Wenn du Benzin in den Filter saugst, läufts wieder.
