Alt 14.08.2003, 11:55:18   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
Standard Re: Schwimmernadel versetzen
hi,
Wie komme ich mit dem geringsten Aufwand an die Nadeln (nur Tank und Vergaserdeckel entfernen oder Vergaser ganz ausbauen?)?
-> nur tank und vergaserdeckel
Was muß ich beachten, wenn ich den Tank abbaue (Schläuche usw.)?
- schrauben vom tank lösen, dann tank anheben und den benzinhahn direkt unter dem tank schließen
- die o-ringe unter den vergaserdeckeln nicht versieben
Müssen anschließend die Vergaser neu eingestellt werden?
-> nein, es geht auch ohne
Ist das überhaupt erlaubt bei der gedrosselten Maschine?
-> ja
Ist damit das Problem behoben?
-> muß du versuchen, es ist möglich
Sollte ich das lieber einen Fachmann machen lassen?
-> brauchst du ansich nicht, ist nicht so schwer
Wer kann mir helfen?
- dazu mußt du erstmal schreiben, wo du herkommst
arne
