<- Angemeldeter CB Funker
*räusper*
nun die Wahl des Gerätes ist genauso wichtig, wie die wahl des Headsets. Zu den Headsets kann ich leider nciht so viel sagen, aber beim PMR Funke sollte man schon so auf folgende Dinge zu achten:
*Auto-Q (Automatiche Rauschunterdrückung, erspart das rumgedrehe am Funkgerät, wenn der Empfang mal schlechter wird)
*DTMF (Tonrufverfahren, das man auch nur nachrichten des Mitfahrers hört und der nur die von einem selbst hört) - müssen beide Geräte haben
*min. 2 Kanäle durch die man schalten kann, das man zur Not den Kanal wechseln kann.
Dann ist man meist schon preislich gut dabei. Man sollte dann noch auf bedienerfreundliche Amaturen achten, die man mit den Handschuhen auch bedienen kann.
Sensenmann
