Alt 14.01.2007, 07:09:54   #9
Wenn Benzin in der Airbox war, könnte der Trockenluftfilter nass sein, dann lässt er weniger Luft durch und damit läuft der Motor auch fetter.
Den Luftfilter mal ordentlich mit Pressluft ausblasen.
Da die Luft bein LuFi von innen nach außen strömt, von außen nach innen ausblasen.
