Alt 15.01.2007, 12:18:02   #13
Wenn mit den Vergasern alles in Ordnung ist (glaub immer noch, dass die zu fett läuft) könnte es ein Riss oder ein anderer Schaden an der Zündgeberplatte sein, der sich erst bei Erwärmung (Wäremausdehnung) bemerkbar macht.
Tippe aber nach wie vor eher auf Vergaser zu fett.
Würd mal die Leerlaufdüsen kontrollieren, nicht nur schauen was drauf steht sondern auch mal nachmessen oder nachmessen lassen.
Vll hat da jemand mit einem Draht durchgestochert und die Bohrung vergrößert. Oder einfach neue einbauen.
