Du kannst die Seite einfach spiegeln. Dazu benutzt Du z.B. teleport pro. Der folgt allerdings nur den links, die auf der Seite sind, bis zu einer festgelegten Tiefe (Bei einer Tiefe von 5, also 5 Links nacheinander folgen, kann da schon einiges zusammenkommen).
Unterseiten, die nicht verlinkt sind, werden dabei allerdings nicht gefunden, also
http://www.meineSeite.de/geheim/Seite-o ... link-drauf
wirste dabei nicht finden.
Hängt davon ab, was Du willst, im Normalfall reicht es, die Seite oder eben nur die Verzeichnisstruktur zu spiegeln (geht natürlich auch, spart auch echt ne Menge Bandbreite. Komm blos nicht auf die Idee,
http://www.spiegel.de mit einer Tiefe von 5 zu spiegeln...)
