Thema: Benzinleitung
Alt 28.03.2007, 21:12:11   #8
In beiden Varianten ist innen ein Schlauch aus benzinbeständigem Gummi. Mit Textilummantelung ist halt ein Textilüberzug um den Schlauch.
Meistens, bei den Varianten die ich kenne, tüttelt sich das Textilgewebe mit der Zeit auf und bildet lustige Fransen, die dann irgendwo herumhängen, wenn man es nicht irgendwie stabilisiert.
Außer, dass es wohl als Schutz vorm Scheuern gedacht ist, fällt mir kein richtiger Nutzen für das Gewebe ein. Könnte vll auch noch als Schutz vor Dehnung dienen, falls Druck auf dem Schlauch wäre. Das wird aber bei der GS nicht der Fall sein.
Ich würd Schläuche ohne Gewebe nehmen, es sei denn, das Gewebe wäre im Gummi einvulkanisiert, dann würds eher Sinn machen.
