Thema: Scheinwerfer
Alt 03.04.2007, 18:21:46   #2
Wenn du die zwei großen Seckskantschrauben rechts und links etwas und die Schraube rechts in der Führung unter der Lampenschale lockerst, kannst du den Scheinwerfer nach unten kippen, dann wieder festziehen.
Du solltest das aber richtig einstellen oder einstellen lassen, sonst siehst du nachts nichts mehr.
Ich glaub in dem Handbuch, das bei der GS dabei ist, ist eine Anleitung.
