Alt 29.04.2007, 13:49:31   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Handbuch?
Die Schraube lösen, die sich ungefähr in der Mitte der Hinterrades befindet, und dann das Hinterrad nach hinten ziehen. Und zwar soweit, das die Kette noch 2cm hoch und runter bewegt werden kann (zwischen den Zahnräder!). Dann wieder ordentlich fest schrauben. Fertig.
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
