naja, bis auf das die Blinker durch die Verschraubung vom Glas sehr sehr billig wirken...
Wenn du eine nackte GS hast, brauchst du vorn die Blinker mit 40mm langem Arm.
Hinten kommt es auf die Breite des Kennzeichens an. Wennde ein 20cm Kennzeichen hast, kannst du die 20mm Arme nehmen. Wenn du aber 22cm Aufwärts spazieren fährst brauchst du 40mm Armlänge.
