Na, wenn der Gang weich reingeht, hast du die Frage doch schon beantwortet. Wo sollen da die Probleme fürs Getriebe herkommen?
Die Drehzahlsprünge sind klein, und das Spiel im Antriebsstrang groß genug, um das Getriebe für die kurze Zeit des Gangwechsels ausreichend zu entlasten.
Runterschalten ist nicht ganz so leicht, geht aber im Prinzip auch.
Davon ab solltest du deine Suchfähigkeiten verbessern, es wurde hier schon x-fach diskutiert ;-)
Cherry
PS: selbst bei der Dose hab ich das schon erfolgreich praktiziert, aber da muß mit soviel Konzentration geschaltet werden, damit die Drehzahl paßt, daß man durch den Verzicht auf die Kupplung nix gewinnt.
