An der Linken Seite vom Motorrad findest du bei der Soziusfußraste ein Schloss.
Da deinen Zündschlüssel rein, dann aufsperren und du kannst den Sitz abnehmen.
Die Seitenteile bekommst du ab, indem du die Schrauben löst, die unter dem Sitz sind und n bisschen dran ziehst. Sind nur geclipst, aber das siehst du, wenn du soweit bist sofort.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
