ohoh,
da stimmt wohl was mit dem vergaser nicht!
wenn eine zündkerze schwarz verrußt aussieht, ist das gemisch zu fett.
also fehlt luft. vielleicht ist die membran kaputt und kann so den gasschieber nicht nach oben bringen.
ich würde sagen, du nimmst mal den tank ab und schraubst den vergaser deckel (zwei kreuzschlitzschtauben) der felerhaften seite ab.
dann deckel abnehmen, und feder herausnehmen. nun kannst du die membran abziehen und untersuchen (auf verbleib von düsennadel und kunstoffring achten).
was anderes fällt mir dazu nicht ein, also viel glück!
