Alt 30.07.2007, 21:28:42   #8
Ich denke mal, dass die Schraube einfach abgerissen ist. So wie das aussieht, wurde sie überdehnt, zu fest angezogen, dann reißt sie unmittelbar dort ab, wo sie aus dem Innengewinde kommt.
Du kannst auch versuchen das Stück Schraube mit 2 - 3 mm anzubohren, eventuell löst es sich dabei schon, wenn nicht treib mal einen spitzen Vierkantstab in das Loch, mit Öl müsste sich dann das soweit lösen, dass man das Stück Schraube herausdrehen kann.
