Alt 01.09.2007, 13:03:03   #2
Wenns beim Ziehen der Kupplung weggeht und auch nur bei Standgas scheppert, sind es höchstwarscheinlich die (ermüdeten) Ruckdämpferfedern im Kupplungskorb.
Ist ein Schönheitsfehler, wird nichts kaputt wenn du weiterfährst. Ein Wechsel der Federn geht nur mit dem gesammten Korb, allerdings ist es möglich bei den Federn Scheiben beizulegen - das ist aber sehr tricky und nicht einfach zu machen.
(Wie das geht hab ich schon mal irgendwo im Forum beschrieben....)
Kommen tut das Ganze meist von ungleichmäßig gelängten, verschlissenen Antriebsketten, wodurch die Ruckdämpferfedern sehr stark beansprucht werden.
