Alt 11.10.2007, 21:12:57   #13
TeCCon
Hab genau dasselbe Rücklicht, glaub sogar vom selben Händler.
Also das Licht passt NICHT Plug&Play du musst dir ein Adapterblech bohren, aber das ist überhaupt kein Problem.
Der Stecker ist derselbe und an der Verkleidung musst du auch nichts wegschneiden.
Allerdings fand ich das das Rücklicht zuweit raussteht, also hab ich es gekürzt.
Dann musst du allerdings das komplette Licht auseinander bauen und mit ganz viel Mut und einer Dremel dran rum schneiden.
Den "Lampenschirm" selber hab ich glaub ich knapp 4cm gekürzt, allerdings musst du dann die Platine mit den LEDs drauf "tieferlegen" also gucken, dass du es hinbekommst, dass sie tiefer im Gehäuse sitzt und dafür musst du die Kennzeichenbeleuchtung raustrennen.
Und die Hülsen, die du brauchst, um das Licht fest zuschrauben, hab ich auch um 1 cm gekürzt.
Zum Schluss alles mit Acryl wieder verklebt.
Also viel Spaß bei dem Umbau.
Bilder findest du unter dem Link der hier schon gepostet wurde.
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
