Das Verhalten des Motors wird vermutlich an nem Fehler im Vergaser liegen (oder sie ist ausgegangen, weil dein Benzinhahn defekt ist).
Versuch mal das Geräusch näher zu beschreiben!
(so blumig wie möglich und mit Vergleichen aus dem täglichen akustischen Leben
Spürst du das Geräusch auch, oder ist es rein akustisch?
Ein Soundfile wäre natürlich optimal, aber wenn die Geräusche nur sporadisch auftreten ist das schwierig.
