Alt 09.01.2008, 18:08:02   #9
danger_gerbi
Benutzerbild von danger_gerbi
Standard Re: Gänge klemmen ... Kupplung/Getriebe ??
Zitat von Magno
...dass das Kupplungsseil kurz vor dem Reissen ist.
Auch so fühlt es sich in der Tat an...
und
Zitat von Saugwurmmensch
...wenn das Moped aufgebockt ist, ein Gang eingelegt ist, Motor läuft, Hinterrad dreht und du dann die Kupplung ziehst. Wenns dann nicht irgendwann aufhört zu drehen kannst du mit der Fußbremse das Rad anhalten. Wenn der Motor dabei anfängt auszugehen rückt deine Kupplung nicht genug aus
so liefs ungefähr ^^
seltsam war, dass auch dies wieder sehr zufällig funktionierte oder nicht....
manchmal hilft es, den angezogenen hebel noch nach oben/unten zu drücken
und nochmal zum Öl, da es den Einen oder Anderen interessiert:
Ich hatte 0 Probleme damit! Aber das war auch echt nur ganz kurzzeitig (1 Woche höchstens) und SIE musste eh´noch eingefahren werden; Autobahn gabs auch nicht wirklich
Wie Werner rät: "Denk immä ´än: Middem Öl nich spaasam sein!"
NoFear òÓ
- Life is either a daring adventure or nothing
- avoiding DANGER is no safer in the long run than outright expose
danger_gerbi ist offline   Mit Zitat antworten
