Alt 26.02.2008, 11:55:52   #2
etarip
Standard Re: simmerringe wechseln
kurzfassung:
kappen oben raus
umdrehen und alle teile + öl rausschütteln
spezialwerkzeug rein zum kontern und von unten die inbusschraube lösen
staubkappen ab
vorsichtig!den sicherungsdraht raushebeln mit nem schraubenzieher
du ziehen mit kleinem ruck stand- und tauchrohr auseinanderziehen
dann alles saubermachen
neuen simmerring auf das rohr schieben
beide rohre zusammenschieben
mit passendem simmerringeintreiber oder nem passenden rohr den neuen simmerring VORSICHIG eintreiben
sicherungsdraht rein
staubkappe drauf
teile wieder rein
passende menge öl einfüllen
