Alt 22.03.2008, 01:01:16   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
Standard Re: GS500 verliert Benzin
zu problem 2: wenn der vergaser aussen feucht ist dann wird wohl die dichtung der schwimmerkammer undicht sein ... mach mal alles richtig sauber und guck ob es aus der dichtung sifft ... wenn ja tauschen...
Schwimmerkammer = die 2 metalldeckel unten am vergaser
zu problem 1: wenn es vom vergaser in die airbox läuft werden es wohl die schwimmernadelventile sein ... aber eigentlich sollte der benzinhahn auf stellung on/res und motor aus nix durchlassen. das würd ich zuerst mal testen. benzinhahn auf on/res, motor aus und den schlauch zum vergaser abziehen und gucken ob sprit rauskommt... wenn ja nochmal kontrollieren ob wirklich auf on/res ansonsten benzinhahn bzw die membran dadrin tauschen.
zusätzlich die schwimmernadeln kontrollieren ... musst für problem 1 ja eh die schwimmerkammer abbauen
