Alt 07.05.2008, 08:02:05   #9
BlackTalon
Standard Re: Motor raucht beim starten
Zitat von Rocky
Ich schließe mich m² an . Das hat wahrscheinlich etwas mit der Materialerwärmung/Ausdehnung zu tun .
Ich weiß leider nicht wie der Ölkreislauf bei deiner 125er geführt wird aber üblicherrweise läßt Qualmentwicklung kurz nach dem Start die bei warmem Motor wieder gänzlich verschwindet auf ein Problem mit der Kopfdichtung schließen .
Ich habe mit der Kopfdichtung tatsächlich Probleme, die lässt nach außen ganz minimal Öl durchsickern (vielleicht ein Tropfen im Monat, wenn man die Maschine länger nicht putzt verteilt sich das langsam über den Zylinder, es ist nicht so dass man über Nacht eine Schüssel unterstellen muss).
Ich habe es bisher nur nicht darauf zurückgeführt, weil ich dachte, dass sich die Maschine, wenn wegen der defekten Kopfdichtung über Nacht Öl in den Brennraum läuft, anders verhalten würde, nämlich dass sie sofort nach dem Starten sehr stark und dann immer weniger rauchen würde. sie fängt aber erst an zu rauchen, nachdem sie etliche Sekunden gelaufen ist....
