Alt 22.05.2008, 08:30:28   #2
Standard Re: Entdrosselung 95er, 34PS ab Werk
Hier siehst du, wie man entdrosselt und welche Teile man braucht:
viewtopic.php?f=74&t=22753
Dein Baujahr braucht neue Hauptdüsen und offene Ansaugstutzen (und dann noch die Einstellungen am Vergaser (Düsennadelclip, Gemischregulierschraube)).
Zum Eintragen brauchst du ein Gutachten, welches du zB hier im Forum bekommst:
viewtopic.php?f=61&t=17008&start=225
Manche Prüfer wollen eine Einbaubestätigung einer Werkstatt. Wenn du an so einen gerätst, geh einfach zu einem anderen.
Den Umbau kann man selbst machen, Abnahme kostet 35€, Umtragung nochmal knapp 15€ und die Versicherung muss benachrichtigt werden (wird nicht teurer).
Eine Änderung des Übersetzungsverhältnisses ist unzulässig. Da gibt es auch keine Toleranz oder sonstewas.
Allerdings ist ein Ritzel mit einem Zahn weniger ziemlich unauffällig...
Aber bedenke die worst-case-Konsequenzen!
