Alt 03.06.2008, 06:55:01   #8
Standard Re: Vergaserprobleme?
Wenn du mit dreckigem Vergaser weiterfährst, wird dein Motor nicht gescheit laufen, außerdem kann es passieren, dass er irgendwann gar nicht mehr läuft. Das ist meistens dann der Fall, wenn man 100 km von zu Hause weg ist. Das ist dann nicht nur ärgerlich sondern wird auch teuer.
Schlimmstenfalls kann der Motor kaputt gehen, das passiert aber nicht von ein- oder zweimal fahren..
Übrigens für 100 € bekommt man schon ne Menge Werkzeug. Kauf dir nicht zu viel auf einmal, sondern nur das, was du brauchst und kauf gutes Werkzeug. Es muss nicht die absolute Handwerkerspitzenqualität sein. Aber lass die Finger von dem Billig-Supermarkt-Kram.
