Re: Hinterrad wieder einbauen???
Die von dir Fotografierten Teile sind auf der von mir geposteten Explosionszeichnung die Teile 9&10.
Teil 9 kommt noch unter den Kettenradträger. Das ist die Distanz für das Stützlager im Kettenradträger.
Teil 10 ist die Distanz ganz links aussen, und kommt in den Simmerring (NR16). Um dir die Montage etwas einfacher zu machen könntest du die Distanz 10 mit ein wenig Fett in den Simmerring einkleben, dann fällt der nicht so leicht raus.
Verbali
