Alt 21.06.2008, 22:32:07   #2
Standard Re: Air-Box voll mit Benzin, Motor läuft nicht
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hing ein Schwimmer, oder die Schwimmernadeldichtung ist defekt.
Dazu kommt dann noch das der Benzinhahn defekt zu sein schein, es sei denn er stand auf "PRI".
Ihr solltet jetzt auf jeden Fall das Öl kontollieren ob das nach Benzin riecht, denn es kann sein das das Benzin nicht nur über die Airbox rauskommt, sondern auch in den Motor läuft, und dort das Öl verdünnt.
