Alt 28.06.2008, 06:23:41   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: GS + Regen = Batterie sauer
Möglicherweise irgendwo ne defekte Isolierung im Kabelbaum, durch den Regen gibts dann eine Massebrücke und die Batterie kann sich entleeren.
Was zu zuerst machen kannst: mal direkt an der Batterie messen, ob bei ausgeschalteter Zündung und vollgeregnetem Mopped ein Strom fließt oder nicht. Falls du da einen nennenswerten Stromfluß feststells -> Kabelbaum absuchen (viel Spaß). Ich würde wohl erstmal vorne anfangen (Lampe, Zündschloß...) weil diw Kabel dort am ehesten naß werden können.
Cherry
