also erstmal mußt du bei ebay, oder sonst wo, glück haben nen schönen gebrauchten topf mit abe zu bekommen (neue sind sehr viel teurer).
die abe ist aber nur zum schein da, denn es ist sehr unwahrscheinlich das du einen explizit für die gs bekommst.
die abe des topfes gilt also quasi sehr wahrscheinlich nicht für die gs.
das ist aber nicht soooo schlimm, denn welcher grüne kennt schon alle für die gs zugelassenen töpfe?
beim umbau must du eigentlich "nur" den dämpfer an das rohr schweißen.
allerdings brauchst du wahrscheinlich eine art adapterstück, der die (sehr wahrscheinlich) verschiedenen rohrgrößen mit enander verbindet.
sollte aber machbar sein, solange du schweißen kannst oder das jemand kann den du kennst.
