Zitat von BlackTalon
Wenn die Nockenwelle so großes (radiales) Spiel hat dass man das durch bloßes Rütteln feststellen kann, dann dürften die Lager schon längst hinüber sein.
So viel muß es ja gar nicht sein. Wir reden beim Ventilspiel von einem halben Zehntel=0,05mm. Ich habe die Werte nicht parat, aber ich denke, dass das normale Lagerspiel (radial) der NW in der gleichen Größenordnung liegt, immerhin läuft sie ohne Lagerschalen direkt im Alu. Und "Verschleißrichtung" = vertikal der Lager dürfte mit der Veränderung des Ventilspiels durch eingeschlagene Sitzringe fast übereinstimmen, damit addieren sich die Verschleißgrößen, oder?. Hat denn noch niemand das Lagerspiel der NW gemessen, oder steht das in irgendeinem Schrauberbuch?
Grüße, HWK
