Alt 13.08.2008, 09:26:37   #13
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Standard Re: Merkwürdige Schraubenlockerung hintere Feder?!
Vergiss den Spalt !
Für mich sieht das normal aus !
Die Schrauben sind fest und deswegen kann auch nix sein.
@swm: warum sollen die Lager kaputt sein ? Vielleicht sind mal andere Buchen eingebaut worden.
Fakt ist, die Knochen müssen an den Buchsen anliegen und das tun sie auch. Da es sich um einen beweglichen Drehteil handelt muss ein Spalt sein ... wenn er bei dir größer ist als sonst, alles andere aber passt, dann ists ok !
Ich muss die Knochen an die Buchsen drücken ... das einzige Spiel was du dann hast, ist das Buchsenaxialspiel und dies ist nicht relevant !
Für mich keine Aufregung begründet !
mfg max
http://www.mazdascene.at
