Alt 20.08.2008, 09:50:01   #2
Standard Re: Hoher Ölverbrauch
Hoher Ölverbrauch bei guter Kompression , liegt meist an den Ventilschaftdichtungen.
Allerdings sind 9bar (vorrausgesetzt du hast bei warmem Motor mit voll geöffneten Drosselklappen gemessen) unter der Verschleißgrenze .
Diese liegt bei 10 bar auf mindestens einem der Zylinder.
Schaftdichtungen werden vorallem dann gerne undicht wenn die Maschine irgendwann in ihrem Leben über einen längeren Zeitraum nicht regelmäßig bewegt wurde (bei nur 20000 in 16 Jahren liegt das nahe).
Wenn du aber eh den Kopf abnehmen willst kannst du den Verschleiß an Kolben und Ringen ja nachmessen und dann gegebenenfalls , zur Tat schreiten .
Wenn dort alles im grünen Bereich ist (was sich bei 20000km Laufleistung eigentlich vermuten läßt) , solltest du dann auf alle Fälle die Schaftdichtungen wechseln (lassen) und bei der Gelegenheit die Ventildichtigkeit prüfen bzw den Sitz neu einschleifen
