Alt 26.08.2008, 07:34:16   #13
landru
Baujahr: 2007
Kilometer: 8736
Standard Re: pls ein paar rückmeldungen von euch will mir ne gs 500e holn
Lass die Finger von der Maschine.
So wie sich das anhört, sucht er einen der ihn die Reparatur der Maschine zahlt plus den Zeitwert.
Wenn die Gabel so krumm ist, dann könnte bzw. wird der Rahmen auch was abbekommen haben.
Und wenn er selber eine Werkstatt hat, würde ich sein Gutachten auch nicht blind vertrauen.
Außerdem sollte er dann wissen das die Maschine keine 2000€ Wert ist.
Des weiteren sind 7Tkm recht wenig bei dem Bj.
Ich weiß jetzt nicht genau wie das bei dem GS Motor ist, aber normaler weise sind sehr lange Standzeiten für einen Motor auch nicht so gut, da die Lager nicht richtig mit Öl versorgt werden. Bitte korrigieren wenn ich falsch liege!!
Fazit
Such dir eine andere, es gibt genug fahrbereit unfallfreie Maschinen um die 1500€ mit diesem Bj
landru ist offline   Mit Zitat antworten
